主题:【求助】GC一2014C气相色谱仪开机后到正式进样的时间是多少?主要依据是什么?
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_a905c308
GC一2014C气相色谱仪重新开机,进行内标标准曲线建立,质控样检测,空白样检测后,共需要多长时间?主要法规或操作规程依据是什么?并且这是关键问题!
重新开机是怎样的流程?谢谢!
这个没有硬性规定吧 仪器稳定了就可以啊
杰8521
wazcq
先稳定两个小时,再进样,每个样品多长时间?进多少个样品,这样就知道多长时间。
安平
dadgoh
千层峰
avih1981
根据仪器自身情况,基线稳定了就可以了吧
有些单位全年不关机,有样品来了直接上机,很快有结果,但费电费气费用较高。
Insm_a905c308
原文由 千层峰(jxyan) 发表:这样问,,应该没用过这仪器吧。。
是法院这样问的?应该如何解答!谢谢!
