主题:【求助】液相色谱稳压电源
浏览 |回复14 电梯直达
蝴蝶泉1234
实验室新买了一台安家的1260液相,电源要求是单向交流220V(+5%~ -10%),想求助各位老师,这要求是说要配稳压电源的意思吗,如果不配会有什么影响呢?
如果贵地区电压变化不大,可以不配,还不如配UPS不间断电源,停电后可以保持一段时间
支点
lsyecspc
如果是工厂里使用建议配稳压电源或UPS,因为工厂里的电压不稳定。首选UPS,可以防止意外停电对仪器造成的损坏。
wangjunyu
电源稳定的地方可以不用配置的 ,现在电压基本上都是稳定的
千层峰
xiaogumd11
建议配稳压电源或UPS,对液相影响相对小于对气相
蝴蝶泉1234
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:如果是工厂里使用建议配稳压电源或UPS,因为工厂里的电压不稳定。首选UPS,可以防止意外停电对仪器造成的损坏。
是一般的实验室,没有在工厂里面
蝴蝶泉1234
原文由 千层峰(jxyan) 发表:有资金就配个UPS呗
看论坛上好像UPS价格也不便宜,类型也好多种,论坛上还有装了UPS,反而更容易断电的,还有有的UPS不间断电源市电接通,走了旁路模式,没有起到稳压作用,就是摆设,不知道是真是假!电方面真是外行,看那些电的参数,看的头大
有水有渝
买个3kW的UPS足够了,不是很贵,执行什么模式应该是使用者可以自行选择的,还没有听说过用了UPS更容易断电,不知具体是什么情况?
