主题:【求助】气相色谱进样系统污染
浏览 |回复43 电梯直达
一入化工深似海
用户运营部
通标小菜鸟
进样口隔垫,衬管,分流平板看脏不脏,脏了就换,色谱柱头割掉几厘米,老化色谱柱和检测器
一入化工深似海
前部信号4分的位置。进标气,高纯氮这个位置不应该有峰,目前一直有
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
一入化工深似海
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:进样口隔垫,衬管,分流平板看脏不脏,脏了就换,色谱柱头割掉几厘米,老化色谱柱和检测器
隔垫,衬管,分流平板都处理过,柱子换的新柱子也有,老化过,还是有
Jalen
Insm_6e6c51ac
拆掉色谱柱检测器端,堵住检测器上色谱柱入口,空跑一下,确定一下在哪段出了问题
一入化工深似海
原文由 Jalen(p3197633) 发表:是不是载气的问题,或者进样器有污染
气体样品,定量环
sdlzkw007
根据增加和缩短两个方向排查一下,把检测器不接色谱柱得到空白色谱图。接上色谱柱不进样(按面板上Start键)得到系统空白,如果绕开气体定量环和六通阀,也可以得到空白谱图。比较这些谱图,发现异常后再调整一下思路。
轩轩
xiao-jin
5楼与7楼的方法好,分开排查,看看到底是检测器问题还是进样口问题?
