原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:是程序升温还是恒温?什么检测器?
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:根据增加和缩短两个方向排查一下,把检测器不接色谱柱得到空白色谱图。接上色谱柱不进样(按面板上Start键)得到系统空白,如果绕开气体定量环和六通阀,也可以得到空白谱图。比较这些谱图,发现异常后再调整一下思路。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:5楼与7楼的方法好,分开排查,看看到底是检测器问题还是进样口问题?
原文由 一入化工深似海(Insm_0dc61cb6) 发表:气路这块问题,找不出是哪一部分出的问题,也不多峰面积也就10个左右,影响被测组分含量在0.1-0.15左右,以前出现过这个问题,工程师来了没有找到问题原因,不过换了填充柱解决了,现在新换了柱子也不行!
原文由 tang566(tang566) 发表:说明问题不柱子那里,进样口做了那些维护?
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:有可能是阀污染了,需要整体更换。
