主题:【求助】岛津GCMS Ultra报错E4301
浏览0 回复11 电梯直达
小俊俊同学啦
进样针进样后,大约隔1分多钟,实时分析窗口从采集状态退出跳到批处理表编辑时的状态,此时GC运行,MS从运行状态跳回准备就绪。跳出第三幅图的对话框:数据采集没有待机时,GC启动。各位老师啥原因?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测行业
是不是不小心弄到GC面板了  停止后重新检查下参数设置 重新调用下载方法
小俊俊同学啦
原文由 检测行业(p3055708) 发表:是不是不小心弄到GC面板了    停止后重新检查下参数设置 重新调用下载方法
没碰到过面板,然后方法问题不大,之前都用。软件我重启过
小俊俊同学啦
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:咨询下工程师吧 不行远程控制检测下
谢谢前辈
sdlzkw007
当前运行的方法与硬件不匹配或者方法中有设置冲突,请从头新建一个方法,不要从原来的方法修改,然后测试一下看看,祝你好运!
小俊俊同学啦
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:当前运行的方法与硬件不匹配或者方法中有设置冲突,请从头新建一个方法,不要从原来的方法修改,然后测试一下看看,祝你好运!
谢谢前辈,我试一下
检测老菜鸟
我遇到过一次是GC没就绪,直接面板操作运行,软件和仪器冲突了。
GRANT
lijing320323
检测行业
原文由 小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:没碰到过面板,然后方法问题不大,之前都用。软件我重启过
先试着更改其他之前测过的项目方法程序试下,不行就整个关机检查好通讯线路然后重新开下
