主题:【求助】icpms带自动进样器的内标不稳
浏览 |回复11 电梯直达
马化腾在线
通标小菜鸟
检测老菜鸟
GRANT
既然有怀疑,那就不用自动进样,手动进样验证一下
光哥
tuxlin
信号忽高忽低,但各个元素是同步变化的,所以应该是进样的问题。从样品、进样管、雾化器、炬管逐步排查吧。
该帖子作者被版主 wangjstw5积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
huangza
不稳定,多半是进样这块问题,进样是否顺畅,看下雾化器喷雾是否连续无卡顿。
暗夜
ICP-MS内标不稳定大多数是进样系统的问题
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
Insm_b3c40689
woofwood
我也遇到这个问题,不过我自己感觉是之前不小心不蠕动泵的卡槽弄松了,浓度会产生脉冲式的降低,试着卡得紧一点,相对比较稳定了,浓度也提上来了。不知道是不是这个原因,有大神知道的话,望不吝赐教!
woofwood
原文由 huangza(huangza) 发表:
怎么看雾化器状态啊?盖子打开吗?蠕动泵运转时我都不敢动
