主题:【求助】为什么标准曲线浓度后面带m
浏览 |回复19 电梯直达
Insm_8867bcbf
夕阳
原子吸收求助帖格式
1)仪器型号:
2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
4)待测元素名称:
5)标准样品浓度:
6)未知样品的处理方法:
7)故障现象:
8)检查过程:
9)测试结果和图谱:
10)疑问和求助内容:
注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
此外从楼主上传的这个模糊的结果表也可以看出,标准系列所有的吸光值均在0.00以下,几乎没有形成梯度。如此,何谈能形成工作曲线啊?
下表是楼主原上传的测试结果表的复制表,如此可以看得清楚些:
2020/2/29 9:23:45 Last edit by anping
支点
看你吸光度不成线性。应该是没有达到软件的线性要求?以前用过的AA-240就不出曲线
GRANT
ldgfive
感觉应该是软件设置的问题,建议直接咨询厂家工程师,他们应该可以解决
暗夜
做的是什么元素,仪器条件设置界面呢,配的浓度多大,火焰还是石墨炉
夕阳
不见楼主回音,不知楼主的问题解决了吗?
fish
原文由 夕阳(anping) 发表:不见楼主回音,不知楼主的问题解决了吗?
没有,我没改方法呀
夕阳
原文由 fish(Insm_8867bcbf) 发表:
没有,我没改方法呀
请问:上面表格里的标准系列的吸光值(ABS)基本是一样大小,这如何解释?
再者,我给你的求助帖格式为何不填写呢?不填写,让版友如何应助与你?
此外,作为一个求助者在发帖后,就应该及时与应助者们互动,这样才能帮助你找到问题的结症;同时也是一种文明礼貌的体现。请恕我直言!
附:申请求助帖的格式:
原子吸收求助帖格式
1)仪器型号:
4)待测元素名称:
5)标准样品浓度:
6)未知样品的处理方法:7)故障现象:8)检查过程:
9)测试结果和图谱:
10)疑问和求助内容:
2
1
2020/3/2 21:01:56 Last edit by anping
JIANNAN
从你的数据看,你先检查你的进样系统,看看做样时是否已经进样。1.检查进样毛细管,2.火焰的检查雾化器,石墨炉检查石墨管。3.检查灯能量和特征谱线。
JIANNAN
建议还要检查样品和基体改进剂的量,位置,进样深度等是否有问题。
