主题:【已应助】硫酸冒烟滴加硝酸
浏览 |回复14 电梯直达
潜影
请问国标里面有往加热冒烟硫酸里面滴加硝酸不会有危险吗?
最佳答案:hujiangtao回复于2020/02/29
首先要做好防护
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
丢翻小脚盆
tang566
穿工作服,戴上口罩、手套,在通风柜里操作,不会有危险。
通标小菜鸟
一定要在通风橱里操作,护目镜防护用品戴好,如果硫酸冒烟厉害的话可以先等一等,待反应不剧烈的时候再沿着容器壁一点点加入硝酸
GRANT
和往浓硫酸里加水的情形差不多吧,硝酸密度比浓硫酸小,会溅出来的
2020/2/29 18:15:33 Last edit by fatinsect
GRANT
暗夜
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:控制滴加速度和量,做好防护
看浓度了
暗夜
看浓度冒烟程度,有没有沸腾了,控制量跟速度吧
yayicuo
根据标准去做,从原理上讲应该没有问题,但仍需做好个人防护。
