仪器社区
仪器社区
主题:【讨论】机油中的重金属,该如何做前处理?
浏览 |回复14 电梯直达
工厂生产过程中使用到机油,是过程辅料,怕污染产品 做ICP重金属测试,前处理需要注意啥?
GRANT
机油是矿物油,可能含有多环芳烃、多氯联苯,注意防护
消解时,不要含大量的有机物,最好不要选择高氯酸
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:机油是矿物油,可能含有多环芳烃、多氯联苯,注意防护消解时,不要含大量的有机物,最好不要选择高氯酸
感谢,一般常规试剂硝酸,盐酸,双氧水等
猥琐大叔
如果有加氧模块可以试试稀释直接进样
2020/3/2 21:05:18 Last edit by v2894909
砂锅粥
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
感谢,一般常规试剂硝酸,盐酸,双氧水等
双氧水也要小心,双氧水和有机物也很容易爆炸。
tang566
准备用微波消解还是湿法消解?
湿法消解安全些。
原文由 tang566(tang566) 发表:准备用微波消解还是湿法消解?湿法消解安全些。
湿法消解啊
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 双氧水也要小心,双氧水和有机物也很容易爆炸。
是的,安全第一
风之灵
这个样品是可以用航煤等溶剂直接稀释测定,有相应的油品标样的。消解太麻烦,而且本来就是测杂质,容易污染样品。
原文由风之灵(风之灵)发表:这个样品是可以用航煤等溶剂直接稀释测定,有相应的油品标样的。消解太麻烦,而且本来就是测杂质,容易污染样品。
好的,航煤没有,只能使用常规的消解方法将就下
风之灵
我说的航煤,目的就是像我们处理水基样品中的水一样,是一种溶剂,并不是说必须这个溶剂,也可以采用其它类似的溶剂,如甲苯、二甲苯、柴油等,以方便配制矿物油基  体标准溶液。目前市面上的标准溶液主要是水基和矿物油基体这两种,我们测试的时候为了方便配制标准溶液,因此样品处理时用到的溶剂只能向这两个方向选择。
溶剂的选择原则是:与矿物油有很好的溶解性、本身比较稳定、不易挥发、沸点较高(最好100℃以上)、粘度较小、杂质元素含量低、价格较低、容易购买等。
如果实在找不到合适溶剂,需要处理成水基进行测试的话,也可以考虑灰化之后再用酸溶解的办法,毕竟机油样品用微波消解等取样量太小,含量低的元素由于过量稀释会导致不能检出,另外处理步骤过多也很容易使样品污染。
