主题:【求助】ICP-MS进样问题
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_4888a262
最近进样总是出现不吸样问题,每次蠕动泵泵管也检查了好几遍加还没,总是在做样中途出现不吸样的情况,刚开始怀疑是堵塞了,后面换了泵管也会出现中途不吸样的情况。是哪里出了问题
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
通标小菜鸟
dadgoh
Insm_4888a262
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检查一下雾化器是否有阻塞。
反复反吹过雾化器没有堵塞
tuxlin
这个最好还是你们自己在现场排查。从样品溶液开始,进样针有没有扎进溶液里,进样管在蠕动泵上有没有卡好等等。
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
检测老菜鸟
雾化器、蠕动泵,也就主要查这几个地方。
找工程师远程控制检查一下
lijing320323
暗夜
三通有没有堵泵管有没有压好等等自己仔细检查应该能找到问题
Insm_3e442402
先不要点火,泵管夹好换好新的以后,用纯水来试试。先不接雾化器,如果可以正常提升液体说明雾化器堵。如果不接雾化器还是不能正常提升液体可能是三通堵。一般液体不能提升,基本就是三通泵堵,泵夹没夹好,泵管堵这几个问题
该帖子作者被版主 wangjstw5积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
deer
是开始吸液,过一会后面不进液?现象很奇怪?
