主题:【分享】化验用房精密仪器室设计注意事项
浏览 |回复3 电梯直达
湖南金蓉园
  实验室内有许多精密仪器与化学试剂,对房屋结构、室内环境与设施有着严格要求,因此必须做好实验室设计工作才行。而今天的文章,湖南金蓉园JRY为大家介绍实验室设计中有关精密仪器室设计方面的注意事项。
  实验室的化验用房分为3大类,除了精密仪器室外,还有化学分析室与辅助用房。精密仪器室内配备了许多精密仪器,所以进行实验室设计时要让精密仪器室远离灰尘、烟雾、噪音和震动源。具体来说,有以下5条注意事项:
事项1:精密仪器室的设计要做到8“防”,分别是防火、防震、防潮、防尘、防磁、防噪、防腐、防有害气体。此外,室内温度要控制在15℃~30℃,条件允许的话宜控制在18℃~25℃,室内湿度要控制在60%~70%为宜。
事项2:精密仪器室的地面以水磨石地面或防静电地面为宜,不建议使用地毯,不仅易积灰,还易产生静电。供电电压要稳定,通常允许电压有±10%的浮动。如有必要,可配备稳压电源等附属设备。此外,为了保证供电不间断,必须采用双电源供电,并配备专用地线,且接地极电阻小于4Ω。
事项3:由于气相色谱室及原子吸收分析室要使用高压钢瓶,所以在实验室设计时宜设计在靠近钢瓶室的位置。实验台与墙面要有0.5米的间距,以便操作与维修。此外,要在原子吸收仪器上方布置局部排气罩。
事项4:如果仪器由微型计算机或微机控制,那么必须注意对供电电压和频率。为了避免电压瞬变、瞬时停电、电压不足等现象,可以根据需求选用不间断电源(UPS)。
事项5:进行精密仪器室设计的同时,也要做好相关配套化学处理室的设计工作,因为这在保护仪器和加强管理上是非常必要的。
qianguiyun1
yayicuo
温湿度的控制是两个方面 ,一是方法的要求,一是设备的要求。按二者中最为严苛的要求执行。
qqqid
这一条好象没有因果关系,
不管用不用计算机控制,仪器都需要注意供电质量。
