主题:【求助】icap-rq调谐值太低
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_9ab352a4
一个月多月没用,调谐In,U,Co响应值很低,原因可能出在哪?
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
tuxlin
看看检测器的电压对不对。做一下MassCalibration和CrossCalibration,还不行就做CrossCalibration时调一下检测器电压。
加一句:雾化气流速比较低,可以试着调高一点。
2020/3/4 9:24:37 Last edit by tuxlin
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:看看检测器的电压对不对。做一下MassCalibration和CrossCalibration,还不行就做CrossCalibration时调一下检测器电压。加一句:雾化气流速比较低,可以试着调高一点。
没培训过就被安排上手,交叉校正失败,请问老师现在什么情况
tuxlin
原文由 迷(Insm_9ab352a4) 发表:
做交叉校正用的是高含量、就是250mL的小瓶的溶液吧。
现在失败是因为灵敏度太低,做交叉校正的话Li的灵敏度应该在几十万CPS、U的灵敏度应该在100万CPS以上(低点好像也可以,但最好100万CPS以上),不要超过200万CPS。
看你的雾化气流速比较低,0.96。试着调高一下,看灵敏度有无变化。我们这边一般都在1.05mL/min左右。
确保进样等正常,各种优化也不能提高灵敏度的话,做交叉校正选择第二项,就是要调节检测器的电压。还不行,那就只能找熟悉机器的人或是热电的工程师了。
该帖子作者被版主 wangjstw5积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
2020/3/4 19:18:25 Last edit by tuxlin
Insm_1315ce20
有可能是检测器老化了,重新找下平台电压。
