主题:【已应助】水中丙烯腈
浏览0 回复27 电梯直达
ying0114
做水中丙烯腈的项目,73-2001的标准。福立9790气相色谱,5米长的GDX-502填充柱,进样口180,柱温140,检测器200。首先进了纯水空白,有两个峰不知道是否正常(第一张图),又进了水中丙烯腈的标样,和刚才进纯水的一样,没有丙烯腈的目标峰。最后进了甲醇中的丙烯腈标样,只有一个特别大的平头峰(第二张图),应该是甲醇的峰,还是没有丙烯腈的峰。不知道怎么做了,请各位明白的老师给指导一下,谢谢。
推荐答案:wazcq回复于2020/03/03
直接进样 效果不好吧 有国家标准水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
ying0114
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:转换一下溶剂
转换溶剂是什么意思
春小节
柱子太长了,标准里是1米的柱子,建议换短柱子在试下
ying0114
原文由 春小节(p3314182) 发表:柱子太长了,标准里是1米的柱子,建议换短柱子在试下
暂时只有这一根柱子,能做就最好了
十七
xiaogumd11
wazcq
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
小明同学
我怎么感觉是你的柱子太长,你进水中丙烯腈的时候在测的还是水,等你做甲醇丙烯腈的时候才刚好测水中丙烯腈呢
dadgoh
手机版: 水中丙烯腈
