主题:【讨论】气相样品浓度
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_b2a923ed
请教大家几个气相的问题,1.做气相的供试品浓度最大可以到多少,是不是只要样品能溶解就行?2.顶空的平衡温度最高可以到多少
浓度太大会出平头峰的,可以咨询厂家看最高是多少,但不建议进高浓度的,容易污染检测器与色谱柱。
安平
    具体问题具体分析为好。
    如果是FID,浓度百分之百也可以进样。。。。。
安平
  顶空要看样品体系和顶空进样器的设计。
qqqid
样品最大浓度一是要看柱容量,二是要看检测器线性范围。
qqqid
顶空样品一般水系最高不超过100度,油系一般不超180度,再高也就不算易挥发物不适合顶空做了。
zengzhengce1
