主题:【已应助】来的标准品如何验收
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_3bd2c399
每次来的新的标准品怎么验收
最佳答案:JOE HUI回复于2020/03/05
一般做常规符合性验收和技术性验收,常规就是外观,标签,证书等,技术性就是确认其值是否正确,可以新旧比对,比如拿新的配个某浓度与还在有效期的同浓度比较其数值或峰面积等
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
推荐帖
Last edit by hujiangtao 举报
p3071652
外观验收,然后是规格浓度是否适用,是否带证书,不确定度。技术验收一般不做,要做的话进个样,面积归一法,看是否在标示纯度范围上
轶辰
新来的标准在没有开封前主要还是外观验收,和供应商资质验收
有水有渝
只能做外观和资质类的验收,且是否与采购要求完全一致,启用时可以按证书方法做一下纯度检测
dadgoh
welewolf
如果是第一次买的话,检查标识、说明书和自己的要求是否一致;如果是再次购买的标品,可以和之前的标品比对一下响应
GRANT
一般的实验室,只能做一些常规符合性验收,如:外观、包装、证书、厂商资质等等
如果之前有买过标液,可以相互验证浓度
十七
首先肯定是要带有证书的,浓度组份之类的就得上机查验了
暗夜
一般分为技术性验收跟非技术性验收,非技术性验收就是看外观标签批号证书等等,技术性验收就要上机测试了
