主题:【求助】无能力验证项目该怎么做?
浏览 |回复16 电梯直达
action2017
向大家咨询个问题,看看怎么解决合适
实验室所在公司为国际化公司,内部实验室
①开展的检测项目用的是企标,无国标;
②全国范围内仅一家同类型检测机构通过认可,且所用方法不一致(都是各自的企标);
这种情况下,实验室怎么获得能力验证/测量审核或实验室间比对?
瑾年
那就不用做了吧,情况说明。    内部质控多做几个人员比对  仪器比对,还有什么别的办法吗?  期待大神回答
GRANT
既然如此,那么只好自己做内部质量控制了,唯一可做外部质量控制的,就是和上文说的那家公司开展实验室间比对,不同方法相同项目的比对
检测老菜鸟
可以让其他公司以你们的方法做出来然后比对,要和评审组沟通可行否
yiqiejieme
1.需要确定是否有类似的国标或国际标准,因为目前很多能力验证和测量审核已经扩展到了国标、国际标准或者类似的其他标准。
2.国际能力验证机构是否有类似的能力验证或测量审核开展,有的话参加也算符合要求(这条可以不用考虑)
3.如果能力验证测量审核找不到,另外一家的企标和你们企标的方法是否一致或类似,如果是的话,可以开展实验室间比对。
4.如果以上都找不到,那么就开展内部质量控制活动即可。
注:如果你们行业有人组织,虽然不是认可的能力验证机构组织的,但是按要求填写能力验证规则附录中的确认表,经确认也可视为参加能力验证。
chenhui-123
实验室内多做  看重复性 再现性  实验室间比对  有标准物最好
yayicuo
企标进行认可,需要进行方法确认,在进行方法确认时,需要进行实验室间比对,即其他实验室用你们的方法进行测试。这时就是一种方法的能力验证。同时针对你们的项目,应该有国家的相关CMA管理机构进行管理,这时可以和他们进行比对。个人意见,仅供参考。
内部只能加强内部质量控制,外部的与全国范围内仅一家同类型检测机构通过认可的实验室进行实验室间比对
乐妮妈
国际化公司,
所以可以与你们其它国家子公司实验室去做比对吗?
乐妮妈
或者有没有与企标十分接近的标准方法?
参加类似标准方法的能力验证,
然后书面说明企标和标准方法的对照分析,
间接证明能力也是可以的。
当然,
最必不可少的还是内部质量控制。
