主题:【求助】ICPMS实验用水要求
浏览 |回复23 电梯直达
卡哇伊橙
请教各位大咖,一般ICPMS试验用水的要求是多少?满足18.2MΩ*cm?,换算成电导率是0.055μs/cm,这个指标屈臣氏蒸馏水也达不到,不知道大咖们是怎么规定验收的。
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
砂锅粥
GRANT
纯水机制的超纯水,分析空白小于检出限方可使用
该帖子作者被版主 wangjstw5积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
卡哇伊橙
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们是纯水机自己制纯水。
纯水机制的水你们有没有接受标准啊?或者纯水机上是否有指标才能出水?
卡哇伊橙
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
纯水机制水是否有指标呢,是否需要验证?
tang566
ICP-MS用水,除了对电导率有要求,对重金属元素也有要求,需要满足相关检测方法的要求;
电导率问题可以将买的蒸馏水当纯水机的进水,再制一次水,所用的纯水机需满足相关制水指标。
卡哇伊橙
原文由 tang566(tang566) 发表:
谢谢指导,买的屈臣氏蒸馏水比纯水机制的水还是要差一些的对吧
暗夜
tang566
原文由 卡哇伊橙(Insm_b43f3887) 发表: 谢谢指导,买的屈臣氏蒸馏水比纯水机制的水还是要差一些的对吧
有可能;
测电导率都是用流动纯水来测,即用纯水机刚制出来的流动的水,在线测电导率;
测电导率的装置有送外教吗?
