主题:【讨论】地下水氯乙烯的检测
浏览 |回复5 电梯直达
19年的11月做了一次地下水氯乙烯的检测,走HJ 639的方法,是有检出,但是没有超标;20年3月又去采了一次,检出超标了,限值标准参照地下水3类水;个人觉得数据是没有什么问题的,毕竟是有污染源的存在的,再者这污染源体只是在整改而已,但是客户觉得不合理,我们小组检查了样品全过程,包括采回来的现场平行,都是差不多的数据,个人觉得这次的数据不能一味和上一年的比较,毕竟地下水是流动的,再者是挥发性有机物。但是大领导不够信任我们,那还有什么的情况会导致这样子的数据?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
轶辰
实验室只要对送来的样品负责,如果排查后客户还有怀疑的话,那就重新送样复测
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
个人也是有这么认为的,但是对方就是不会在相近的时间段给样品,那我觉得数据没有可比性,毕竟不是死水。
老兵
挥发性有机物的的复测很难复现,要认可测试数据关键在于你的质控措施做得到位不,比如带全程序空白和运输空白没有?标准溶液是不是现用现配?内标和替代物回收率等指标合不合格?
生活所迫
楼上各位老师所说以外,要注意标准曲线截距对结果的影响,楼主方便贴出标曲、样品的峰面积吗?
氯乙烯及其它低沸点的标准使用液,难于保存
生活所迫
