主题:【已应助】电位滴定仪
浏览 |回复8 电梯直达
lanbing08
sdlzkw007
啥意思?能不能详细说说实验条件,仪器品牌,滴定终点确定方法。简单的酸碱滴定考虑一下PH值终点方式。
WUYUWUQIU
lsyecspc
要使用非水滴定的专用电极,是不是电极弄错了。
lanbing08
电极是新的,是专用的,因为平常大多数都是在另一边做水份测定,现在都新标准说是要先电位滴定仪滴定下,结果就没成功
lanbing08
现在因为滴定仪按键失灵,公司已决定寄去仪器总公司维修,只有等维修时顺便问问,然后维修完回来再试试
foodmate22
你们也是选的ph电极确定滴定终点吗?这个情况很有可能就是电极的问题,我们之前做电位滴定测定也是遇到过类似情况,电极选专用的,然后要做好清洗和校准维护什么的。希望你解决了来分享原因啊,让大家都学习一下。
lanbing08
原文由foodmate22(v3212262)发表:你们也是选的ph电极确定滴定终点吗?这个情况很有可能就是电极的问题,我们之前做电位滴定测定也是遇到过类似情况,电极选专用的,然后要做好清洗和校准维护什么的。希望你解决了来分享原因啊,让大家都学习一下。
电极是检验项目要求的玻璃电极,这个没有问题,这段时间我们已找到了答案
lanbing08
由于疫情原因,啥事都延后了,仪器回来,现在终于有时间研究,这几天公司要求专门腾时间做这项,老师也有空过来帮我们看看,这才终于找到原因了,结果是参数设置错误,上次老师在给我们讲解时设置参数后,我们在做其他实验时忘记改回去,我们一直以为是对的,也理解错误了,就是那个安全体积,应该设置到实际体积之后,不该在实际体积之前,不然体积一到就自动停止了
