主题:【求助】大肠菌群微生物检测方法确认怎么做
浏览 |回复10 电梯直达
p3071652
用户运营部
yayicuo
1、编写相关的标准方法文件,2、编写作业指导书 3、对人机料法环样测进行确认3、开展实验室比对4  专家评审5、测量不确定度评定等 一系列的工作要做。
瑾年
p3071652
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
大肠菌群用的是最可能计数法,怎么做不确定度?对“法”进行确认,做哪些指标?如何做的?
czcdczg
WUYUWUQIU
按标准进行一遍预测试,但是最好样品是均匀的,稳定的,已知的样品,然后人员比对,仪器比对,有实验室比对更好,判定分析结果是否在允许范围内
yiqiejieme
建议采用以下方式:
首先对该方法影响结果的影响因素进行系统性评审,识别关键控制参数,并通过调节和改变控制参数检验方法的稳健性,购买标准物质,使用标准物质进行评估,最后查找是否有其他与你们相适应的国际或国外方法,进行方法间比对。
以上建议,仅供参考。
p3071652
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
谢谢。大肠菌群最可能计数法,应该不用做不确定度评定吧
yayicuo
原文由 p3071652(p3071652) 发表:
怎么做测量不确定,这不是一句话可以说清楚的,请参照JJF1059.1-2012相关原则。对方法进行确认,可以做精密度、准确度及线性等指标。
WUYUWUQIU
出数据的都应该做不确定度
承之
