主题:【已应助】iCAP RQ忽然熄火,显示unkown interlock 0 has occured
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_c66f045e
求教各位大佬,有没有遇到过的,求解决
最佳答案:tuxlin回复于2020/03/09
遇到过这种情况,检查了一遍仪器,各方面都正常,重新点火后也没什么问题。检查一下废液排放是否正常,雾化室是否有积水。
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
wangjstw
楼主是新盟友,欢迎。
受疫情影响,最近坛子里很冷。作为求助,尽量将自己的问题叙述清楚,可能的话加些截屏将问题呈现得更加清楚一些为好。虽说ICP-MS品牌不算太多,但加上型号和用户熟悉程度两个变数之后,得到及时、适宜帮助的机会并不是太多,所以将问题呈现清楚就显得更加重要了。
huangza
赛默飞的仪器,仪器重启试试。
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
tuxlin
Insm_c66f045e
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:遇到过这种情况,检查了一遍仪器,各方面都正常,重新点火后也没什么问题。检查一下废液排放是否正常,雾化室是否有积水。
感谢回答,目前我的解决方法是换了瓶氩气,再次点火就没出现熄火
Insm_c66f045e
原文由 huangza(huangza) 发表:赛默飞的仪器,仪器重启试试。
重启试了,也不行,不过目前换个瓶氩气就没再出现熄火。
chem_dog
这个问题也是有偶然性,有的时候熄火了,再次点火就没事了。
