主题:【求助】火焰检测钠元素,配制的曲线不成线性怎么解决,急急急?
浏览 |回复25 电梯直达
平仔
仪器型号:安捷伦55AA
背景扣除方式:氘灯关
分析模式:火焰
待测元素名称:钠
标准样品浓度:1/2/3/4/5mg/L
故障现象:配制的标准品无法走出曲线,及时走出曲线线性也达不到要求
检查过程:我把雾化室拆了,维护了之后,检测钙,钙曲线正常,质控样检测是特值,但钠曲线就无法形成。
测试结果和图谱:
推荐帖
Last edit by Ins_cd9d86cf 举报
平仔
平仔
平仔
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
燃烧头转了多少
偏转了45度
平仔
这是我用铜元素调的,符合要求,但我用钠元素调时,要求0.3mg/L的为0.2ABS,检测出来只有0.045左右。
2020/3/7 11:12:49 Last edit by Ins_cd9d86cf
暗夜
暗夜
ldgfive
你的仪器软件有没有标准曲线图,那个看着更直观,更容易判断
冰饼兵
平仔
原文由 暗夜(Insm_759fab17) 发表:
以前正常吗
正常
