主题:【已应助】为什么婴幼儿食品钠钾检测只能用ICP OES法?
浏览 |回复9 电梯直达
冰饼兵
tang566
标准里明确规定,只能用ICP OES测吗?
如果是企业内部质量控制,其它仪器测的数据可作为参考。
若是实验室采用认可方法,认可方法规定ICP测试,那必须ICP测试,否则就是非标方法,需要方法确认,内部使用
sdlzkw007
相对其他方法,线性范围宽,结果稳定性好。
砂锅粥
lijing320323
暗夜
huangza
GB5009.91里面有四种方法,原子吸收,原子发射,ICPMS,ICPOES。
timstoicpms
原子吸收光谱 AAS 的测试线性范围窄。
食品中 Na K(特别是Na)含量变化较大,为了让食品消解液的 Na K 落入 火焰AAS的线性检测范围,就得采用不同的稀释倍数。
比如 样品A稀释500倍;样品B稀释200倍。
ICP-OES的测试线性范围较宽,5-6个数量级;食品消解液 采用相同的稀释倍数,基本不用考虑超量程。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:分享
