主题:【求助】藻类样品测铅,用石墨炉原子吸收仪和ICPMS两个仪器测出来数据差异甚大
浏览 |回复3 电梯直达
夏天宝宝
求解:最近实验室测藻类样品的铅,裙带菜 紫菜类的样品,前处理方法用微波消解法,处理完的同一杯消解液分别用原子吸收上机和icpms上机,测出来数据差别很大。称4个平行,原子吸收上机测,数据不平行,0.2-0.6mg/kg不等,同样的消解液,用icpms上机测铅,平行很好,测出来1.6mg/kg,差别非常大。有没有碰到过相似得问题,藻类样品不能用石墨炉测定吗?求解
砂锅粥
楼主不妨试试加标回收,看看哪种方法回收率高。
另外,原子吸收平行性很差,建议楼主用同一个样品去验证稳定性,如果稳定性还是那么差的话那说明原子吸收的方法不合适,需要优化。
huangza
有可能是基体干扰了,ICPMS内标回收率咋样,石墨炉原子吸收背景峰是不是很大,可以试试标准加入法看看。
