主题:【悬赏帖】环境空气氨的测定,纳氏试剂法
浏览 |回复11 电梯直达
蜗牛
悬赏金额:100积分 状态: 未解决
在做实验时,样品加入0.5毫升的酒石酸钾钠和0.5毫升的纳氏试剂后产生红棕色沉淀,整个液体是浑浊的,是什么原因,求助各位老师
两面佛
是不是纳氏试剂不行了,曲线点加纳氏试剂正常吗
两面佛
纳氏试剂的显色条件的中性或者弱碱性。样品是用硫酸吸收液采的,如果浓度过低,样品会呈酸性,配的酒石酸钾钠最好加入一点氢氧化钠,使酒石酸钾钠溶液呈碱性,然后加了酒石酸钾钠的样品呈中性或者弱碱性。否则在加纳氏试剂前如果溶液呈酸性,会使纳氏试剂无法正常显色,致使纳氏试剂里面的碘化汞析出,出现棕红色沉淀
先检查一下纳氏试剂有没有问题,再者,就是样品的酸碱度问题了
蜗牛
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:是不是纳氏试剂不行了,曲线点加纳氏试剂正常吗
曲线点加纳氏试剂正常,就是一直达不到三个九
蜗牛
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:纳氏试剂的显色条件的中性或者弱碱性。样品是用硫酸吸收液采的,如果浓度过低,样品会呈酸性,配的酒石酸钾钠最好加入一点氢氧化钠,使酒石酸钾钠溶液呈碱性,然后加了酒石酸钾钠的样品呈中性或者弱碱性。否则在加纳氏试剂前如果溶液呈酸性,会使纳氏试剂无法正常显色,致使纳氏试剂里面的碘化汞析出,出现棕红色沉淀
在配制酒石酸钾钠时加氢氧化钠固体吗?还是液体?
蜗牛
求助,我是新手在做氨的纳氏试剂法,怎么能把曲线做到三个九?是不是纳氏试剂有很大的原因?氨的内控样要取多少毫升?
akory
撒哈啦
原文由 蜗牛(Insm_49934437) 发表:
配曲线点的纯水须是无氨水,最好是用实验一级水煮沸冷却,再用。
撒哈啦
样品加完两种试剂后,呈红色,那是纳氏析出,须对样品调节酸碱度
Insm_62b3e5bc
原文由 蜗牛(Insm_49934437) 发表:求助,我是新手在做氨的纳氏试剂法,怎么能把曲线做到三个九?是不是纳氏试剂有很大的原因?氨的内控样要取多少毫升?
取最高点2.00ml
