主题:【讨论】保留时间有变化的原因?
浏览 |回复18 电梯直达
tulipylm0499
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:柱子永久了, 容度太高,会变化
容度是?
symmacros
柱子使用时间长了,固定相流失变薄,保留努力下降。
努力只为成就更好的自己
影响保留时间的因素有温度、压力、流速和柱流失等因素,要具体问题具体分析。
原文由symmacros(jimzhu)发表:柱子使用时间长了,固定相流失变薄,保留努力下降。
这个有可能
原文由努力只为成就更好的自己(Insm_b522a944)发表:影响保留时间的因素有温度、压力、流速和柱流失等因素,要具体问题具体分析。
若流速太快了?
yifan1117
努力只为成就更好的自己
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:若流速太快了?
一般流速快保留时间提前
检测行业
方法程序(升温程序,柱流速)一样时,主要是色谱柱,时间久了,柱效降低会使保留时间漂移,更直接的就是你进行割柱老化等柱子维护时,保留时间会漂。
zwq1973
如果方法没变,那就考虑柱子柱效下降,柱子长短是否截过。
