主题:【讨论】还能用GB18483-2001 附录A 的红外法测饮食业油烟吗?
浏览 |回复9 电梯直达
老兵
    生态环境部发布了采用四氯乙烯作为萃取剂的《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法(HJ 1077-2019),在该标准生效后,四氯化碳作为萃取剂的《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001 附录A方法还能用吗?
该帖子作者被版主 dengmao2110积分, 2经验,加分理由:发帖
gattuso
没写作废,应该能用哇,新的排放标准出来以后应该就会去掉附录
该帖子作者被版主 dengmao212积分, 2经验,加分理由:加分
两面佛
没说废止,新的排放标准出来前应该能用,新的排放标准的意见稿之前除了,已经去掉附录了
该帖子作者被版主 dengmao212积分, 2经验,加分理由:讨论
两面佛
老兵
由于《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》(HJ 1077-2019)并未有替代《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001附录A的规定,按说在新的饮食业油烟排放标准出来前是还能用,但问题是GB18483-2001附录A方法采用的萃取剂四氯化碳属《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》附件B第二类受控物质,根据我国《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》国际履约的承诺,我国2019年1月1日起应停止实验室用途使用四氯化碳(CTC)。因此个人建议在HJ 1077-2019今年6月30日生效后,最好不要再用GB18483-2001附录A方法。
dengmao21
这个问题是很现实的一个问题。如果按照排放标准确实应该用四氯化碳。我们这边收到过上级部门发文,说是执法类如果没有参考排放标准附录的分析方法,是不认可报告的。
小明同学
另外一个问题新版标准只需检测三次,老标准是5次,很难受
老兵
期待《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001的修订版尽快发布,修订后的《饮食业油烟排放标准》GB18483便不会再附四氯化碳的红外法,也许会允许油烟仪器直读法的使用。
abu80
梧桐烟火
来信:
  HJ1077-2019现已实施,目前饮食油烟的排放标准仍执行GB18483 ,那么HJ1077-2019是指替代了GB18483中的附录A,还是两个分析方法均可;由于HJ1077-2019中并未明确提出废止GB18483中附录A的方法,也未说明替代,请问,这两个方法都要保留吗?用HJ1077-2019测出的油烟会否可以依据GB18483的标准进行评判,是否需要按照gb18483的折算标准进行折算 ?
回复:
  一、《固定污染源废气油烟和油雾的测定 红外分光光度法》(HJ 1077-2019)并未替代《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)附录A的内容,两个方法都为现行有效标准,但随着消耗臭氧层物质四氯化碳(CTC)实验室用途淘汰进程的加快,鼓励优先使用HJ 1077-2019方法。同时,我们也将尽快通过GB 18483-2001标准的修订废止附录A的监测方法。
  二、我部于2019年发布《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》(HJ 1077-2019),按照我国生态环境标准体系建设及管理办法相关规定,在标准实施后发布的污染物监测方法标准,如适用性满足要求,同样适用于标准相应污染物的规定。即HJ 1077-2019可作为GB 18483-2001附录A的等效替代方法,测出的油烟浓度应按照GB 18483-2001的要求进行折算。
