主题:【已应助】安捷伦7820A检测器问题,求老师帮忙看看
浏览 |回复17 电梯直达
不懂就问
用的安捷伦7820A,Fid检测器,最近后部检测器额定氮气尾吹30,可是实际值达到40多,并且不就绪,只能把额定数值提高到实际数值才能就绪,大家帮我看看哪里出现问题了,需要怎么排除这个毛病
最佳答案:cadicy回复于2020/03/08
个人分析如下:
气压P=流量Q*气阻R。仪器通过气体控制阀改变流量来调节气压。仪器通过测量气压来判断流量是否达到目标值,也就是说测得气压达到目标值了,仪器就认为流量也达到目标值了。
如果是某个部位堵了,气路的实际气阻值会偏大,直接导致气压升高,仪器会通过气体控制阀改小流量,使气压降低到目标值。此时流量仍然会显示为目标值(因为此时气压测得值是目标值),但实际流量已经改小了。
目前的情况是显示值偏大,也就是说测得气压是偏高的。按说仪器应该会通过气体控制阀改小流量,达到降低气压的效果。但现在气压没降下来,推测情况是气体控制阀无法控制流量达到降压效果。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
不懂就问
不懂就问
不懂就问
xiaoheihei
首先拆下FID EPC尾吹与H2接口管线,仔细检查到混合后到FID检测器这一段的管线是否通畅。通畅的话预计是FID尾吹EPC比例阀或者气阻脏污,有能力可以自己拆卸清洗,不行的话找安捷伦售后采购这个FID EPC部件也可以,不过很贵。
xiaogumd11
那就先改成40ml/min吧。只要对结果不影响,后续有条件再与A联系,排除故障或维修维护等等
张张嘴
wajer
yy_0324
xiao-jin
建议楼主先设定不同的尾吹量,再观察下实际流量是否有差异,以此再确定故障的原因。也可向安捷伦售后咨询了解,再动手解决。
