主题:【求助】请问nist谱库匹配度算法考虑离子的响应吗?
浏览 |回复4 电梯直达
nkmesong
在GCMS NIST谱库匹配度的算法里,包括了离子的响应吗?换句话说,它会和标准谱库里离子的响应比较(或特定离子的离子比?),或者看部分离子(给定x %以上的离子)的响应,然后最终影响到最后的匹配度的分数吗?
还是不管在正向还是反相匹配中,仅仅看相应的离子是否存在,来计算最后的匹配度?
通标小菜鸟
有看部分碎片离子的丰度的,谱库里的是预期值,实际走样的时候有个实测值,会拿实际离子碎片的丰度和nist谱库里的离子碎片丰度进行对比的
nkmesong
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
主要还是离子配对比例
你指的的离子配对比例,还是指每个m/z的相对响应丰度是么?应该不是绝对响应吧
假设有一个杂质,拥有nist中某个物质的标准谱里的所有m/z,但每个m/z的相对丰度(%),与标准谱差很多,则得分也是会很低的,对吗?
通标小菜鸟
原文由 nkmesong(nkmesong) 发表:你指的的离子配对比例,还是指每个m/z的相对响应丰度是么?应该不是绝对响应吧假设有一个杂质,拥有nist中某个物质的标准谱里的所有m/z,但每个m/z的相对丰度(%),与标准谱差很多,则得分也是会很低的,对吗?
谱库检索后面有个匹配度,我觉得是综合了离子配对比例和离子碎片丰度与谱库的比较,具体是不是这样的就不清楚了,得问仪器工程师
