一、Conikal 标准玻璃同轴雾化器: (13918400)
对于标准的ICP分析,“Conikal”同轴雾化器可实现最好的重现性分析结果。具有高精度、适于水融性及有机溶剂的样品日常应用分析。最高允许含盐度5%,最大允许粒75um。实际的氩气流量相对于设定值非常稳定,器件(雾化器)之间的差仅仅 /-1%。
二、SeaSpray 耐高含盐度玻璃同轴雾化器: (14186300)
“SeaSpray”同轴雾化器微量浓度分析时,表现出极其优异的雾化效果。在灵敏度改善的同时,允许矿物质盐浓度最高达20%,最大允许粒径75um而不至于堵塞。
三、MicroMist微量汲取玻璃同轴雾化器:
“MicroMist”微型同轴雾化器对于有限量样品的分析测定能发挥非常显著的效果。如果配以本公司的“Cinnabar”雾化室,使ICP—MS对Hg的日常分析成为可能,而且能有效地抑制基质(Matrix)的影响。
四、Slurry玻璃同轴雾化器:
“Slurry”同轴雾化器,对于粉浆及悬浊液样品等特殊应用,是一种理想的雾化器装置。与标准的雾化器相比较,其管路内径增大50%,性能非常稳定,能有效地避免颗粒的堵塞。最大允许颗粒径为150um。
五、VeeSpray V 沟形雾化器:
VeeSpray雾化器有石英材和陶瓷材两种型号。在汲取样品液中含有颗粒粒径最高达300um时,仍能保持良好的重现性。与标准的雾化器一样,它的直径为6mm。
六、Polycon聚酰亚胺(Polyimide)耐HF同轴雾化器:
“Polycon”聚酰亚胺(Polyimide)耐HF同轴雾化器,对于用氢氟酸或其它的酸(最高含10%)分解的样品分析测定,有极好的效果。最高允许含盐量5%,最大颗粒粒径为75um。
七、OpalMist PFA 耐HF同轴雾化器:
"OpalMist"PFA同轴雾化器,是用化学惰性材料PFA制成,使用于含酸度高的样品分析测定。
