主题:【求助】求助各位大神,混标只出来一个峰,怎么办
浏览 |回复14 电梯直达
Insp_e864b3de
各位大神,我做的是4种对羟基苯甲酸酯类的检测,用的tg-5毛细色谱柱,进样口温度270,进样量1ul,分流比10比1,检测器温度270,fid。
程序升温条件 100度保持1分钟,10度每分钟升到200度。
然后我想做标曲,他只出来一个峰怎么办
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
myoldid
感觉你这个峰是溶剂峰,可以再增加初始柱温试试
流浪的蛤蟆
同意二楼的看法,两分钟很有可能是溶剂峰,是不是浓度太小或者进样针堵塞,色谱柱安装的问题。
dadgoh
减小分流比试试。现在出来的是溶剂峰太小了。
cadicy
看出峰时间像溶剂峰,可如果是溶剂峰这响应值也太低了,才65?
先定性,根据方法配成适当浓度先上单标。摸清楚哪个峰先出,哪个峰后出,大致出峰时间是多少,做到心中有数。然后再调整方法优化
yzguo
zengzhengce1
可能是进样口衬管石英棉位置不对或者色谱柱安装不对
huanyu123
