主题:【已应助】紫外分光光度法的定量限和检出限的确定
浏览 |回复1 电梯直达
xmgulong
药品检测的清洗验证中需要用到紫外分光光度法来测定物质的吸收值,需要对此方法进行验证,请问用紫外分光光度法来做分析方法验证时,如何确定其检出限和定量限。确定的标准是否有出处。
我有同事提出配制一定浓度的溶液,反复检测6次,计算6次检测结果的RSD值,当RSD值为10%时为定量限,当RSD值为30%时为检出限,但是我查找了一些指南和通论,并没有找到相应的依据。请问哪位高人指点一下。
xmgulong
配制一定数量的梯度浓度,进液相,一般检测限峰高是基线噪音峰高的3倍,定量限是基线噪音峰高的10倍
