主题:【求助】水质的吸光度
浏览 |回复7 电梯直达
tiantianka
今天测试按照GB/T6682-2008的标准检测了一下实验用水的吸光度,我们是超纯水,要求是满足实验二级水吸光度小于等于0.01,
用石英比色皿,1cm的比色皿中装水校零,2cm的比色皿中装水测定,两次测定都在结果在-0.268左右,想请教一般是多少的阿?
在做的过程中有什么需要注意的么?
GRANT
标准要求是1cm的比色皿中装水测定,你是不是搞错了?
初心
sdlzkw007
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:1cm的比色皿中装水校零,2cm的比色皿中装水测定--------------------标准要求是1cm的比色皿中装水测定,你是不是搞错了?
完全没有问题,首先是确认一下分光光度计是否满足实验条件,这个是极限条件测试。第一对比色皿匹配要求很高,然后2CM比色皿的透光率与第一对接近,否则请关注侧窗是否出现影响透光率的问题。
oswaldo
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:完全没有问题,首先是确认一下分光光度计是否满足实验条件,这个是极限条件测试。第一对比色皿匹配要求很高,然后2CM比色皿的透光率与第一对接近,否则请关注侧窗是否出现影响透光率的问题。
楼主标准理解有误
WUYUWUQIU
标准要求是1cm的比色皿,一般比色皿用的规格是一致的
潍坊市政
建议把比色皿好好清洗一下,我第一次做也这样,洗洗就好了。
