主题:【求助】大神,帮帮我
浏览 |回复14 电梯直达
Insp_e864b3de
我想问一下,就是测得是4种对羟基苯甲酸酯类,但是只出来一个峰,是为什么,要怎么做。
条件如图1所示,
然后图二是我出来的峰
图三是标准证书
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaogumd11
色谱柱是否与证书上相近或相同?看不到纵坐标,浓度配大点?先定性
初心
标液浓度是否一致?色谱柱是否一样或相近
通标小菜鸟
色谱柱是否一致?走样条件是否一致?看标样证书上这几个物质分离度挺好的呀
你的条件与证书上一样吗?如果一样,目标峰在2分钟后出峰,所以图谱上这个高峰可能是溶剂峰,你的目标物都没出,浓度是多少,进样垫、进样针有问题吗?
PAEs
浓度增大,分流比调小,看是否出峰,检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
我想吃鱿鱼
第三张图的分析条件是第一张图的吗?色谱柱呢?
huanyu123
可以问问标准品生产公司的工程师。你们分析条件是不是不一样呀。
zengzhengce1
溶剂是什么,用纯溶剂进样看看在什么位置出峰,你的柱温条件和供方不一样
