主题:【求助】液相色谱峰跑出来咋是这个样子
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_910aa393
各位大佬看一看,我的色谱柱不久前新换的,但是跑出来的峰型怎么这么奇怪,可能是哪里出了问题,求教啊
更多
相关课程
xiaogumd11
初心
通标小菜鸟
条件没优化好,梯度洗脱程序调一调,试一试,一点点摸索
sdlzkw007
几个可能(1)溶剂效应,流动相与溶剂极性相差太大(2)过载了,样品绝对值高于柱子的承载量(3)样品本身没有净化好,基质带来的问题;逐一把问题对照看看,分别使用流动相配制标准溶液和样品定容,减少进样量和优化基质净化条件。
李子
庄三
moviehua
个人感觉是峰没有分开,梯度是否合适?流动相是否有所变化。
歌名
基线正常,峰分离度不行,流动相、洗脱程序和色谱柱这个三个方面找原因,查看文献,色谱柱、流动相看是否合适,调试洗脱程序改善分离度,
Insm_910aa393
原文由 moviehua(moviehua) 发表:个人感觉是峰没有分开,梯度是否合适?流动相是否有所变化。
换之前的色谱柱也是这个梯度这些设置一切正常
