主题:【已应助】色谱柱老化求助
浏览 |回复20 电梯直达
Insm_483482d7
1.对于气质和气相,用氦气老化色谱柱可以不接检测器,直接将色谱柱一段放在柱箱里面吗?
2.如果不接检测器,气相检测器直接关闭就好了吗(基线方面先不考虑)?特别是气质,是放空好?还是用另外一根色谱柱堵住?
3.气相老化色谱柱我接了FID,需不需要点火?
最佳答案:PAEs回复于2020/03/12
2.气质MS端用死堵堵住
3.气相老化色谱柱我接了FID,不需要点火
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
xiaogumd11
1、直接将色谱柱一段放在柱箱里面,检测器一端堵头堵住,
2、气相检测器可以不升温
3、FID不需要点火
努力只为成就更好的自己
1、色谱柱保证柱温即可。
2、检测器要把进出口堵起来。
3、检测器不用就不用点火啦!
WUYUWUQIU
换新色谱柱直接将色谱柱一段放在柱箱里面,如果是旧色谱柱长时间不用老化要注意,不建议这么操作。
气相检测器不用关机。
2020/3/12 11:34:50 Last edit by wulin321
PAEs
2.气质MS端用死堵堵住
新柱子可以不接,但是老柱子可以接,死堵堵上气质那段接口
一般有死堵堵上
不需要点火
xx_dxd_xx
对于第三个问题,我有些不同看法。一般建议老化的时候不接检测器,这是为了防止柱子里面的脏东西污染检测器。但是FID的情况不一样,因为FID是破坏性检测器,样品在火焰中分解掉,就不会有污染的问题。既然如此,FID的火焰最好是点燃状态,如果不点火,还是有污染检测器的危险的。另外还要注意的是FID温度一定要比柱温高几十度。
wazcq
也看什么仪器,有些仪器检测器温度必须高于柱温不然报错
不接检测器,老化柱子时,可将柱子里污染物吹出。如果接检测器,就点火,最好不接检测器。
zengzhengce1
最好不接检测器,用堵头堵住,接了一定要点火
