主题:【讨论】迁移总锡和有机锡换算关系
浏览 |回复6 电梯直达
xiyangkanyu
之前有看到版友提到这个问题,也有说美泰定的迁移总锡为2.5ppm时,需要做有机锡,那么换算过来就是0.05mg/L,用0.05去算有机锡,那么把那些什么重量因子,TBT转换关系,锡离子占比等等算进去,得出来的结果既非检出限,也非限值,那么这个东西是怎么算呢?同样道理,用有机锡的检出限或者限值换算过去算迁移总锡的量也非2.5,那么这个2.5是怎么来的呢?大家对于迁移总锡和有机锡是怎么换算呢,比如说迁移总锡是多少,有机锡就会检出或者超过限值?
根据TBT的量来计算,迁移Sn不超过4.9mg/kg,则可认为满足12mg/kg 迁移有机锡要求
xiyangkanyu
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:根据TBT的量来计算,迁移Sn不超过4.9mg/kg,则可认为满足12mg/kg 迁移有机锡要求
其实我想知道,这是怎么换算过来呢,无论我怎么换算,4.9换算过来的结果都不对,假如是4.9,那么模拟液的浓度应该为0.098,这个数怎么换算也算不到12去?
BGYQ
原文由 xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:
4.9是根据TBT的分子量计算而来(如果迁移总Sn是4.9ug/ml,理论认为全部来源有机锡,换算就是12mg/kg),不过mattel把这个值设低一些,其实就是一个安全系数而已。
xiyangkanyu
原文由 BGYQ(v3151876) 发表: 4.9是根据TBT的分子量计算而来(如果迁移总Sn是4.9ug/ml,理论认为全部来源有机锡,换算就是12mg/kg),不过mattel把这个值设低一些,其实就是一个安全系数而已。
问题是我感觉怎么都换不到12?
BGYQ
问题是我感觉怎么都换不到12?
假设样品溶液迁移总锡含量为X ug/g,
(12ug/g    *118.7)/289.7=X ug/g
X=4.9
BGYQ
仪器都自动计算出Total migration Sn了(以mg/kg表示的),无需关注溶液浓度(ug/ml)
这个是在前期方法验证要确认,曲线浓度点最低要做到多少才能保证检测限而已。
