主题:【已应助】7890B-5977B放空时报错
浏览 |回复13 电梯直达
飘殇
7890B-5977B放空时气相进样口温度没下降,手动按面板上的off关闭温控时出现如下报错,什么原因呢?要怎么处理
最佳答案:symmacros回复于2020/03/12
在放空前,可以调用预先设置一个关机方法,包括柱子温度低,MS接口温度低。或者在启动放空之前把温度设置低或关闭。你现在不用管了,正常放空就行,可能会稍微慢一些,不过无关系。等待放空完成,关闭工作站(有的是自动关闭)。有的机器是自动关闭所有温度,有的不是。我的一台是5975,用Masshunter , 但可以在启动放空后,关闭MS接口和柱箱温度。
推荐帖
Last edit by tang566 举报
xiaogumd11
放空时,进样口温度自动下降,不需要人工操作
dadgoh
温哥
仪器正在执行放空关机程序,无需认为干预,仪器也不允许认为干预,自动的,可以设置一下方法
墨林
努力只为成就更好的自己
还从来没遇到过这种情况呢!解决了吗?能分享一下吗?
symmacros
myoldid
放空的时候,自动关闭离子源,四级杆的温度,不需要手动操作。可以设置一个关机方法作用于GC,调用关机方法后,再选择放空
symmacros
rhz436
