主题:【已应助】热托付分析HJ644和734气体vocs后面两个参数出峰响应很低
浏览0 回复19 电梯直达
傻莎分不清
热托付分析HJ644和734气体vocs后面两个参数出峰响应很低,六氯丁二烯,壬酮,十二烯的响应很低,之前是正常的,后来出峰变低,增加热,手动仪器进样正常!托付温度也不起作用,其他的参数峰都正常
推荐答案:深蓝回复于2020/03/12
你这个设置是不是有问题啊 ,一次解析290,二次解析270?应该第二次高于第一次,我們设置二次解析320℃
hejiahuan
手动仪器进样正常,是指不用热脱仪进样是正常的吗?
傻莎分不清
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:手动仪器进样正常,是指不用热脱仪进样是正常的吗?
对,气相进样口直接用针进样
墨林
对啊!手动进样正常说明仪器没问题!那就考虑没进样前的设备是否有问题!
傻莎分不清
原文由 墨林(Insm_182d8be8) 发表:对啊!手动进样正常说明仪器没问题!那就考虑没进样前的设备是否有问题!
请问大概是哪里出现问题?热托付,解析温度等都提高二十度,也不见有改变,吹扫时间提高一点,其他的峰有提高响应,后面的两个参数还是响应很低
dadgoh
寻求奋斗者
p3326333
十七
深蓝
傻莎分不清
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:你这个设置是不是有问题啊 ,一次解析290,二次解析270?应该第二次高于第一次,我們设置二次解析320℃
仪器二次解析最高只能280,一次解析是采样管能有多高温度就可以。
