主题:【已应助】邻苯测试图谱出现异常峰
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_67e4bcda
老师好,图1,在做样品测试时,出来的图谱出现一坨较高的异常峰,这是什么原因造成的呢?对于定量结果,该如何计算呢?只对正己烷测试时,请看图2,在时间末尾是出现异常峰,为什么呢?求助各位老师,谢谢。
最佳答案:温哥回复于2020/03/13
先排除污染、1.进溶剂2.进一针载气,如果都没有出现这个峰,那这个峰就是样品的,再看看其他样品有没有这个峰。。。。至于你的正己烷后面那个峰,就是正己烷本身的杂质了,跟样品图没关系
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
温哥
symmacros
检索是什么化合物吗?请问大致什么条件?测定什么样品?
Insm_67e4bcda
原文由 温哥(m3003977) 发表:先排除污染、1.进溶剂2.进一针载气,如果都没有出现这个峰,那这个峰就是样品的,再看看其他样品有没有这个峰。。。。至于你的正己烷后面那个峰,就是正己烷本身的杂质了,跟样品图没关系
连着7个测试,都出现了图一的异常峰
Insm_67e4bcda
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:检索是什么化合物吗?请问大致什么条件?测定什么样品?
要测试邻苯,测得样品是非金属件。
dadgoh
小俊俊同学啦
多走几针空白溶剂洗洗柱子看看,可能是柱残留,增塑剂很容易有柱残留
温哥
原文由 Insm_67e4bcda(Insm_67e4bcda) 发表:连着7个测试,都出现了图一的异常峰
稀释样品,看是否成比例,如果是,那就是样品里面的,不必理会,保证仪器没被污染就好
tang566
这个峰可能来源于样品,楼主测的7个样是否属于同类材料?
可以进两针空白看看,如果空白中没这个峰,说明来源于样品,仪器没有污染。
