主题:【求助】液相1290,清洗时不出液体但是显示有0.69bar的压力
浏览 |回复13 电梯直达
jlonghz
安捷伦液相1290,启动清洗时废液管不出液体,但是显示压力为0.69bar,断开付泵的出液口后,压力也不会消失请问各位大神该如何处理?谢谢!
xiaoxiao523
奔跑的tuzhi
走样出峰是否正常?从色谱柱端往前依次拧开管路,看看压力会不会归零。
初心
jlonghz
jlonghz
原文由 xiaoxiao523(xiaoxiao523) 发表:你的启动清洗是排气的意思吗?
是的
dadgoh
jlonghz
原文由 奔跑的tuzhi(v2931283) 发表:走样出峰是否正常?从色谱柱端往前依次拧开管路,看看压力会不会归零。
曾经走过柱子,压力特别大,就想着先走废液管路清洗系统,可是换成单走甲醇后泵就不会吸液了,废液管也没有液体出来
xiaogumd11
jlonghz
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:泵未开?或是阀门已经打开?
你好,能说得更清晰点吗?泵开启后无液体,有压力值0.69bar
