主题:【求助】重铬酸钾硫酸溶液配置好,过一夜之后出现结晶
浏览 |回复17 电梯直达
新手小白
重铬酸钾硫酸溶液配置好,过一夜之后出现结晶。想问问大家怎么配置不出现结晶
温哥
浓度太高或者环境温度太低了吧??结晶是溶解度饱和的现象,
xiaoxiao523
新手小白
原文由 xiaoxiao523(xiaoxiao523) 发表:应该是重铬酸钾浓度太高了!
我按国标都减半了,是不是有这个原因
新手小白
原文由 新手小白(Insm_d6a3598f) 发表:我按国标都减半了,是不是有这个原因
如何配置才能不出现结晶。
新手小白
原文由 新手小白(Insm_d6a3598f) 发表:如何配置才能不出现结晶。
结晶之后再如何处理才能不结晶。
新手小白
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能环境温度低了
那稍微加热一下他就能溶吗
原文由 新手小白(Insm_d6a3598f) 发表:那稍微加热一下他就能溶吗
可以试一下 温度不要太高最好水浴
Insm_7fbe6070
,看看是否避光,重铬酸钾硫酸溶,Cr6+经照光反应还原成Cr3+
新手小白
原文由 Insm_7fbe6070(Insm_7fbe6070) 发表:,看看是否避光,重铬酸钾硫酸溶,Cr6+经照光反应还原成Cr3+
我用棕色瓶子保存的
