主题:【老兵信箱】固废新方法标准发布后,GB 5085.3附录的方法还能用吗?
浏览 |回复7 电梯直达
老兵
    经常有环境检测同仁问:固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 781-2016)、固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 766-2015)、固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 786-2016)、固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ 787-2016)、固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解-原子荧光法(HJ 702-2014)、固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱-质谱法(HJ 643-2013)和固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 951-2018)等一大波检测方法标准发布后,《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴》(GB 5085.3-2007)附录方法中测试原理与上述方法原理完全相同的方法还能用吗?
    包括不少评审专家在内的人认为不能用,其理由一是《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴》(GB 5085.3-2007)的4.4 规定了“各危害成分项目的测定,除执行规定的标准分析方法外,暂按附录中规定的方法执行;待适用于测定特定危害成分项目的国家环境保护标准发布后,按标准的规定执行。”二是“应采用最新现行有效的标准(方法测试原理完全相同的,后发布的标准应替代以前发布的标准
老兵
        上述两个理由本身没错,错是错在没有依据这两个理由对现行标准的学习理解上。
        《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴》(GB5085.3-2007)的4.4规定的关键词是“按标准的规定执行”,在类似HJ 766-2015 、HJ 781-2016和HJ 951-2018等新固废标准并没有规定5085.3附录的方法作废或替代该方法,反观今年1月1日起实施的新《危险废物鉴别技术规范》(HJ 298-2019)不仅引用了GB 5083.3,而且还明确规定:“固体废物危险特性鉴别使用 GB 5085.1、GB5085.2、 GB5085.3、 GB 5085.4、GB5085.5和GB5085.6规定的相应方法和指标限值”。因此GB 5085.3附录的方法在开展危险废物鉴别时并未作废,仍属有效的检测方法。
木木女郎
麻烦问下哪里可以下载GB5085的标准?论坛搜索下载的打开一会会就自动关闭了,不知何原因,之前都是钢铁行业,今年才入的危废环保行业,学习中
老兵
原文由 木木女郎(m3034556) 发表:
从下面下吧,中最重要的5085.3
木木女郎
Insp_4e801acd
最近我们实验室在做5085.3的方法确认。遇到检出限的问题,5085.3在检出限这一块的说明很模糊。5085.3附录C和D,给出的检出限只有一个。但是在最后数据的表达却有两种形式,一种是以溶液浓度来表示,一种是固体含量来表示
老兵
原文由 Insp_4e801acd(Insp_4e801acd) 发表:
建议以溶液浓度来表示。
梧桐烟火
溶液浓度针对的是浸出液毒性,固体含量针对的是毒性物质含量。
