仪器社区
仪器社区
主题:【已应助】ICP空白值为负值?
浏览 |回复21 电梯直达
汽土
老师们,做重金属时,空白出现负值的情况,出报告时是按仪器直读的负值计算还是按0来计算呢?
最佳答案:砂锅粥回复于2020/03/13
空白出现负值比较正常,负的不多,在0附近没什么关系,如果负的多了就要看看是不是方法哪里出问题了,比如曲线是不是没配好,扣背景的点是不是没扣好。
sdlzkw007
还是标准曲线的截距不合适吧,试一下强制过原点。
汽土
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:还是标准曲线的截距不合适吧,试一下强制过原点。
刚才试了强制过原点,Al的空白还是负值。出现负值的情况是不是需要要重做标曲?
空白出现负值也比较正常,就当小于检出限,结果报ND
砂锅粥
原文由 汽土(m2915844) 发表:
冰饼兵
GRANT
汽土
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 空白出现负值比较正常,负的不多,在0附近没什么关系,如果负的多了就要看看是不是方法哪里出问题了,比如曲线是不是没配好,扣背景的点是不是没扣好。
谢谢解答~一般都是-0.0几这样子,主要是计算上比较纠结,是就按这个负值参与计算还是按0来算?
汽土
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:空白出现负值也比较正常,就当小于检出限,结果报ND
那计算样品浓度时,这个空白按0来计算吗?仪器计算时会自动加上这个空白浓度值~
汽土
原文由 冰饼兵(m3324084) 发表:报未检出
非常感谢~请问计算样品浓度时,空白值怎么处理?按0吗?
