主题:【已应助】气相问题求助大家
浏览 |回复11 电梯直达
瑶瑶
请教各位大神, 我是气相新手 , 机器隔了3个月重新开机,SPL1压力始终为0,后提示报错APC1 air leaks,重新检检查三气确定没问题后再开机还是报相同错误, 请问是哪里出问题了? 还是空气有泄露吗
最佳答案:zyl3367898回复于2020/03/14
空气发生器有问题,看它的压力上不上,可以把空气发生器后面的气管卸开,看是否有气体,如果有气体,说明EPC堵塞,没有往气相上供气。
推荐帖
Last edit by p3299836 举报
wazcq
我想吃鱿鱼
空气的问题,你在从空气气源检查一下线路吧
我想吃鱿鱼
不过你的仪器是岛津的吗?感觉和我用的差不多
PAEs
十七
zengzhengce1
色谱柱是否正确安装,色谱柱参数是否正确,进样口漏气,
魏先生
应该是漏气了或者色谱柱没安装好,检查一下
yzguo
