主题:【已应助】实验室筹建,气相色谱日本岛津2010Plus安装中需要哪些气体?
浏览 |回复19 电梯直达
zengzhengce1
暗夜
木木女郎
感谢各位大佬,固废处置中心,有填埋和焚烧项目,目前了解需要检测的是氟氯硫和重金属。重金属可能ICP就可以了
木木女郎
原文由 木木女郎(m3034556) 发表:
我们领导要做预算,需要稍微准确些的,气瓶室是另外的,不知道是不是为了美观要把管子埋墙里,我也没敢问。
木木女郎
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
气相色谱仪通常根据检测器选型决定用气种类,比如FID和FPD至少需要高纯氮气,高纯氢气和零级空气。原子吸收火焰法需要压缩空气和溶解乙炔气,石墨炉法需要高纯氩气,液相色谱仪不考虑使用气体,元素分析考虑氧气或者高纯氮气。
零级空气是不是就是压缩空气,压缩空气有独立气瓶室的话,是放气瓶室弄个管道通过来还是放仪器旁边的呢?
木木女郎
原文由 暗夜(Insm_759fab17) 发表:
工程师会给个单子让你提前准备的
木木女郎
查标准需要做以下几类:1。挥发性有机化合物测定 2.芳香族及含卤挥发物3.含氮烃类化合物
sdlzkw007
原文由 木木女郎(m3034556) 发表: 零级空气是不是就是压缩空气,压缩空气有独立气瓶室的话,是放气瓶室弄个管道通过来还是放仪器旁边的呢?
零级空气和压缩空气还是有区别的,相对来说零级空气要求比压缩空气高一些。通常建议使用钢瓶,压缩空气则是用压缩机直供。
xx_dxd_xx
零级空气一般是钢瓶装的,纯度比较高。气相色谱用压缩空气就足够了,就是空气压缩机提供的。但是原子吸收的空气流量大,色谱的空气流量小,所以压缩机是不同的,两个要分别买。
