主题:【已应助】游离氯和总氯的曲线做不出来
浏览 |回复14 电梯直达
按照HJ 586-2010的标准,光是高浓度的曲线就做不出来了,吸光度最大就0.04,重配了显色剂也还是如此,实在不明白,求助各位有经验的大神
最佳答案:撒哈啦回复于2020/03/17
在加入PDP之前,溶液体系的pH要调好6.2-6.5之间,然后迅速加入PDP上机测试。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
撒哈啦
见好多大神是加完显色剂立马比色,工作系列一点一点的测
轶辰
原文由 撒哈啦(v2890472) 发表:
我看到网上有方法优化是加标准系列,然后加显色剂,最后加缓冲溶液,然后立马比色,我也试过,吸光度就是提不上去
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
检查下试剂纯度,换个厂商的试试
我也估计是DPD的问题
yayicuo
试剂纯度对实验影响很大, 一定要严格采购质量。
老兵
建议改用HJ 586-2010附录的现场仪器法来做,实验室做曲线和样品还需送回实验室已不能满足该指标须现场测试的要求。
撒哈啦
原文由 坠(v2901969) 发表: 我看到网上有方法优化是加标准系列,然后加显色剂,最后加缓冲溶液,然后立马比色,我也试过,吸光度就是提不上去
蹦豆
原文由 老兵(wangliqian) 发表:建议改用HJ 586-2010附录的现场仪器法来做,实验室做曲线和样品还需送回实验室已不能满足该指标须现场测试的要求。
您好,我们已经认证了这个标准,那是不是可以用附录A的仪器法所测的数据出报告?
dengmao21
污水余氯保存时间五分钟,建议现场测试
Insm_2d1c51d6
你们做出来了吗?我们也是,高浓度的都没做出来。。。
