主题:【分享】不确定度相关的现行有效标准和文件大全
浏览 |回复23 电梯直达
快乐
标准编号
标准名称
RB/T 141-2018
化学检测领域测量不确定度评定
利用质量控制和方法确认数据评定不确定度
RB/T 151-2016
食品微生物定量检测的测量不确定度评估指南
JJF  1059.1-2012
测量不确定度评定与表示
JJF  1059.2-2012
用蒙特卡洛法评定测量不确定度技术规范
JJF 1130-2005
几何量测量设备校准中的不确定度评定指南
JJF 1135-2005
化学分析测量不确定度评定
CNAS-CL01-G003:2018
测量不确定度的要求
CNAS-GL006:2019
化学分析中不确定度的评估指南
CNAS-GL007:2018
电器领域不确定度的评估指南
CNAS-GL009:2018
材料理化检验测量不确定度评估指南及实例
CNAS-GL016:2018
石油石化领域理化检测测量不确定度评估指南及实例
CNAS-GL022:2018
基于质控数据环境检测测量不确定度评定指南
CNAS-GL023:2018
汽车和摩托车检测领域典型参数的测量不确定度评估指南
CNAS-GL026:2018
无线电领域测量不确定度评估指南及实例
GB/T 27411-2012
检测实验室中常用不确定度评定方法与表示
GB/T 27418-2017
测量不确定度评定和表示
GB/T 27419-2018
测量不确定度评定和表示
补充文件1:基于蒙特卡洛方法的分布传播
GB/T 27420-2018
合格评定生物样本测量不确定度评定与表示应用指南
GB/T 27759-2011
流体流量测量不确定度评定程序
GB/T 27894.1-2011
天然气在一定的不确定度下用气相色谱法测定组成
第1部分:分析导则
GB/T 27894.2-2011
天然气在一定不确定度下用气相色谱法测定组成
第2部分:测量系统的特性和数理统计
GB/T 27894.3-2011
天然气在一定不确定度下用气相色谱法测定组成第3部分:用两根填充柱测定氢、氦、氧、氮、二氧化碳和直至C8的烃类
GB/T 27894.4-2012
天然气在一定不确定度下用气相色谱法测定组成第4部分:实验室和在线测量系统中用两根色谱柱测定氮、二氧化碳和C1至C5及C6+的烃类
GB/T 27894.5-2012
天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第5部分:实验室和在线工艺系统中用三根色谱柱测定氮、二氧化碳和C1至C5及C6+的烃类
GB/T 27894.6-2012
天然气在一定不确定度下用气相色谱法测定组成第6部分:用三根毛细管色谱柱测定氢、氦、氧、氮、二氧化碳和C1至C8的烃类
GB/T 28898-2012
冶金材料化学成分分析测量不确定度评定
GB/T 29820.1-2013
流量测量装置校准和使用不确定度的评估第1部分:线性校准关系
GB/T 33303-2016
煤质分析中测量不确定度评定指南
GB/T 34876-2017
真空技术真空计与标准真空计直接比较校准结果的不确定度评定
GB/T 34879-2017
产品几何技术规范(GPS)光学共焦显微镜计量特性及测量不确定度评定导则
GB/T 34881-2017
产品几何技术规范(GPS)坐标测量机的检测不确定度评估指南
GB/Z 6113.401-2018
无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-1部分:不确定度、统计学和限值建模标准化EMC试验的不确定度
GB/T 6113.402-2018
无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-2部分: 不确定度、统计学和限值建模测量设备和设施的不确定度
GB/Z 6113.403-2007
无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-3部分:不确定度、统计学和限值建模批量产品的EMC符合性确
GB/Z 6113.404-2007
无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-4部分:不确定度、统计学和限值建模抱怨的统计和限值的计
GB/Z 6113.405-2010
无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-5部分:不确定度、统计学和限值建模替换试验方法的使用条件
JJF (铁道) 602-2004
铁路专用计量标准的测量不确定度
JJF(烟草) 1-2007
卷烟主流烟气中烟碱、焦油和一氧化碳测量不确定度评定指南
JJF(烟草)2.1-2008
卷烟物理指标测量不确定度评定指南第1部分:质量
JJF(烟草)2.2-2008
卷烟物理指标测量不确定度评定指南第2部分:圆周激光法
JJF(烟草)2.3-2008
卷烟物理指标测量不确定度评定指南第3部分:吸阻
JJF(烟草)2.4-2008
卷烟物理指标测量不确定度评定指南第4部分:硬度
JJF(烟草)2.5-2008
卷烟物理指标测量不确定度评定指南第5部分:长度光电法
JJF(烟草)3.1-2008
卷烟纸物理指标测量不确定度评定指南第1部分:定量
JJF(烟草)3.2-2008
卷烟纸物理指标测量不确定度评定指南第2部分:透气度
JJF(烟草)3.3-2008
卷烟纸物理指标测量不确定度评定指南第3部分:抗张能量吸收
JJF(烟草)4.2-2010
烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第2部分:总植物碱
JJF(烟草)5.1-2014
卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第1部分:氰化氢
JJF(烟草)5.2-2014
卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第2部分:氨
JJF(烟草)5.3-2014
卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第3部分:苯酚
JJF(烟草)5.4-2014
卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第4部分:巴豆醛
JJF(烟草)5.5-2014
卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第5部分:NNK
JJF(烟草)5.6-2014
卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第6部分:苯并[a]芘
JJF(烟草)4.1-2010
烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第1部分:水溶性糖
JJF(烟草)4.3-2010
烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第3部分:总氮
JJF(烟草)4.4-2010
烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第4部分:氯
JJF(烟草)4.5-2010
烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第5部分:钾
MT/T 1013-2006
煤炭检验中测量不确定度评定指南
NB/Z 20326-2014
核电厂安全系统仪表触发整定值不确定度的分析方法
NB/T 42023-2013
试验数据的测量不确定度处理
SN/T 4091-2015
食品微生物学测量不确定度评估指南
SN/T 4562-2016
转基因检测实验室测量不确定度评估指南
WS/T 493-2017
酶学参考实验室参考方法测量不确定度评定指南
YY/T 0850-2011
超声诊断和监护设备声输出参数测量不确定度评定指南
YY/T 1455-2016
应用参考测量程序对酶催化活性浓度赋值及其不确定度评定指南
CSM 01 01 01 00-2006
化学成分分析测量结果不确定度评定导则
CSM 01 01 01 01-2006
滴定法测量结果不确定度评定规范
CSM 01 01 01 02-2006
分光光度法测量结果不确定度评定规范
CSM 01 01 01 03-2006
原子吸收光谱法测量结果不确定度评定规范
CSM 01 01 01 04-2006
电感耦合等离子体发射光谱法测量结果不确定度评定规范
CSM 01 01 01 05-2006
火花源发射光谱法测定低合金钢测量结果不确定度评定规范
CSM 01 01 01 06-2006
钢铁及合金中气体分析方法测量结果不确定度评定规范
CSM 01 01 01 07-2006
气体容量法测定碳量测量结果不确定度评定规范
CSM 01 01 01 08-2006
X-射线荧光光谱法测量结果不确定度评定规范
CSM 01 01 02 01-2006
金属材料室温拉伸试验测量结果不确定度评定
CSM 01 01 02 02-2006
金属拉伸杨氏模量(静态法)测量结果不确定度评定
CSM 01 01 02 03-2006
钢绞线弹性模量测量结果不确定度评定
CSM 01 01 02 04-2006
金属薄板和薄带塑性应变比(γ值)测量结果不确定度评定
CSM 01 01 02 05-2006
金属夏比冲击试验测量结果不确定度评定
CSM 01 01 02 06-2006
金属洛氏硬度试验(HRC)测量结果不确定度评定
CSM 01 01 02 07-2006
金属布氏硬度试验测量结果不确定度评定
CSM 01 01 02 08-2006
金属维氏硬度试验测量结果不确定度评定
CSM 01 01 02 09-2006
金属里氏硬度试验测量结果不确定度评定
DB22/T 2594-2016
燃油气工业锅炉热工测试不确定度评定导则
DB51/T 2156-2016
化学分析实验室测量不确定度评定及运用指南
DL/T 1961-2019
火电厂流量测量不确定度计算方法
Jalen
之宣
十七
huomiao
GRANT
轩轩
nemo001
deer
qgp
Insp_a969d7fb
