主题:【已应助】氯霉素峰型异常
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_50c3e898
氯霉素进液质,负离子模式,如果新配制的话同位素峰就是321/323位3:2,但是配制的氯霉素放在冰箱一晚后,峰型就是323比321高很多,不知道大家有没有遇到过这类问题,氯霉素应该是很稳定的呀,还有就是我的仪器负离子进样甲醇空白,负离子很容易出现325.08这个干扰峰,也不知道哪里引来的干扰,这两个问题求助下打击。
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/03/18
通过流动相切换可以对比325.08这个干扰峰是否来自流动相还是甲醇空白,第一步是把流动相调整到100%有机相,不进样观察是否出现325.08这个干扰峰,如果没有的话,保持流动相不变,进甲醇空白,观察是否出现325.08这个干扰峰,如果没有的话,可以排除流动相和甲醇的问题,重点排查原来流动相的其他组分
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
氯霉素还是蛮稳定的,建议重新优化下氯霉素的质谱参数,此外可以换一家供应商的甲醇试一下,建议换默克的甲醇试试。
歪果仁zZ
没有遇见过类似情况,负离子模式下离子源脏的话易放电,建议擦净离子源后切换正负离子模式后,观察离子源内喷针是否放电。或重新校准仪器。之后还不好建议咨询仪器工程师。
welewolf
建议重新优化质谱参数;还是有问题的话,建议洗洗离子源
hejiahuan
氯霉素还是很稳定的,我们配置一个月的溶液也没有出现这种情况,问题应该还是出在仪器上。
sdlzkw007
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:应助
valorb
Insm_50c3e898
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
流动相采用100%的甲醇,有325.08这个峰的背景离子,然后我进样量为10ul,空白也是甲醇的话,会出现明显的325.08这样一个色谱峰,而且强度很高,e6次方。进样量为0的话就没有这个色谱峰,但是背景里有325的峰。
Insm_50c3e898
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:
用的就是merck 的甲醇
Insm_50c3e898
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:
嗯嗯,谢谢,我再找找原因
手机版: 氯霉素峰型异常
