主题:【已应助】气体采样最终采样体积换算问题
浏览0 回复5 电梯直达
一抹深蓝
是不是只有《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单中所提到的颗粒物和气体,最终所提供采样体积是参比体积或者实际采样体积。
其他国标中气体采样,最终参与计算公式的采样体积,都要换算成标况体积。例如锅炉废气,颗粒物中的采样体积。
推荐答案:两面佛回复于2020/03/19
1、环境空气:气态污染物使用参比体积计算;颗粒物态污染物使用采样体积计算。
2、无组织废气:有标准的按照标准要求的体积计算(基本都是标况体积);无标准需要用环境空气标准的,使用标况体积计算(不管是气态还是颗粒物态污染物)。
3、有组织废气:基本都是标况体积。
4、室内空气:目前是标况体积。
该帖子作者被版主 xiaogumd112积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
温哥
是的,只有环境空气的按修改单用参比体积或者实际采样体积
dadgoh
公主
GRANT
环境空气质量标准  修改单 吸取了国外环保的经验进行了改进
两面佛
3、有组织废气:基本都是标况体积。
4、室内空气:目前是标况体积。
3
1
2020/3/19 16:25:32 Last edit by Ins_64c40efe
